  • 能具體一下解釋坡屋面斜板怎么畫嗎
    能具體一下解釋坡屋面斜板怎么畫嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先正常定義板,布置,然后點工具欄里的三點定義斜板,選擇要傾斜的板,輸入其中板的三點標高即可。然后做屋面的時候,定義屋面后,選擇工具欄的按板布置,這樣屋面就隨同板傾斜了
    2010-06-06 17:53:51
  • 先按平板畫好板--從屋脊處分割板--合并同一坡向的板--點三點定義斜板(或另外兩種方法)--選擇板--輸入各點標高
    2010-06-06 17:54:16
  • 看看2008圖形算量軟件這方面的軟件視頻幫助操作就會了!視頻上這方面的 操作講解的還是比較詳細的!
    2010-06-06 17:53:39
  • 使用“定義斜板”的功能,可以把繪制好的水平板定義成一塊斜板。 操作步驟 三點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“三點定義斜板”; 【第二步】:按鼠標左鍵選擇板圖元,則選中的板各頂點標高將顯示出來,如下圖: 【第三步】:按鼠標左鍵單擊任一標高標注數字,顯示輸入框,直接在輸入框中修改頂點標高,回車確認,光標按逆時針順序跳入下一頂點輸入框,方便輸入第二個頂點標高;當修改第二、三個頂點標高并回車后;軟件會判斷三點輸入的數據是否合法,如果合法則斜板定義成功,并在板圖元上顯示流水線。   按基準邊,坡度系數定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,坡度系數定義斜板”; 【第二步】:鼠標左鍵選擇板圖元,選中的板各邊高亮顯示,按鼠標左鍵選擇斜板基準邊,彈出如下對話框: 【第三步】:輸入基準邊的標高和坡度系數確定即可。 坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m);當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向上相對基準邊每1m降低0.5m。 按基準邊,抬起點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,抬起點定義斜板”,左鍵點擊選擇板圖元; 【第二步】:點擊與板傾斜方向垂直的一條基準邊,然后點擊斜板抬起點,在彈出的對話框中輸入基準邊頂標高和抬起點高度(或抬起點頂標高)即可。 說明 1、抬起點高度:輸入該點相對于板的原始標高變化的高度,當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm; 2、抬起點頂標高:輸入抬起點的頂標高。 技巧 1、通過“設置夾點”功能在板圖元上增加夾點后,可以將弧形板定義為斜板。 2、通過調整墻、柱、梁頂標高屬性為“頂板頂標高”,斜板定義后將自動壓低墻 、柱、梁標高,而且也可以實現平板自動壓低墻、柱、梁標高。
    2010-06-06 17:54:22
  • 斜板的定義 具體“定義斜板”的操作步驟 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式” 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。 首先繪制坡屋面板,切換到板的圖層下,根據圖紙繪制板構件,然后定義斜板。 其次繪制屋面,切換到屋面的圖層下,根據圖紙繪制屋面,然后我們可以通過兩種方法來定義坡屋面,第一種方法:“定義坡屋面”功能,其操作方式同定義斜板。第二種方法:利用“自適應斜板”功能,屋面會自動隨斜板的坡度布置。
    2010-06-06 17:55:19
  • 首先畫好一塊板,需要三點來定義這塊斜板,也就是說至少輸入3個點的標高,很簡單,你實驗一下就好,比如兩個點設成4米一個點設成3米它自動會出現一個箭頭表示坡度方向。然后自己多研究研究!
    2010-06-06 17:59:56
  • 用“定義斜板”的功能,可以把繪制好的水平板定義成一塊斜板。 操作步驟 三點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“三點定義斜板”; 【第二步】:按鼠標左鍵選擇板圖元,則選中的板各頂點標高將顯示出來,如下圖: 【第三步】:按鼠標左鍵單擊任一標高標注數字,顯示輸入框,直接在輸入框中修改頂點標高,回車確認,光標按逆時針順序跳入下一頂點輸入框,方便輸入第二個頂點標高;當修改第二、三個頂點標高并回車后;軟件會判斷三點輸入的數據是否合法,如果合法則斜板定義成功,并在板圖元上顯示流水線。   按基準邊,坡度系數定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,坡度系數定義斜板”; 【第二步】:鼠標左鍵選擇板圖元,選中的板各邊高亮顯示,按鼠標左鍵選擇斜板基準邊,彈出如下對話框: 【第三步】:輸入基準邊的標高和坡度系數確定即可。 坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m);當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向上相對基準邊每1m降低0.5m。 按基準邊,抬起點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,抬起點定義斜板”,左鍵點擊選擇板圖元; 【第二步】:點擊與板傾斜方向垂直的一條基準邊,然后點擊斜板抬起點,在彈出的對話框中輸入基準邊頂標高和抬起點高度(或抬起點頂標高)即可。 說明 1、抬起點高度:輸入該點相對于板的原始標高變化的高度,當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm; 2、抬起點頂標高:輸入抬起點的頂標高。 技巧 1、通過“設置夾點”功能在板圖元上增加夾點后,可以將弧形板定義為斜板。 2、通過調整墻、柱、梁頂標高屬性為“頂板頂標高”,斜板定義后將自動壓低墻 、柱、梁標高,而且也可以實現平板自動壓低墻、柱、梁標高。
    坡屋面
    斜板怎么畫
    2010-06-06 17:53:21
主站蜘蛛池模板: 安庆市| 珲春市| 修武县| 赣州市| 桂林市| 日喀则市| 东阳市| 即墨市| 岳阳县| 会东县| 榕江县| 晋宁县| 兴文县| 稻城县| 石渠县| 山东省| 佳木斯市| 明水县| 定州市| 治多县| 山东| 华亭县| 禹州市| 晋宁县| 宜川县| 榆中县| 大石桥市| 凤城市| 屏边| 澄江县| 班戈县| 孟津县| 岫岩| 福泉市| 涟水县| 遵义市| 长葛市| 西藏| 隆昌县| 鄄城县| 巩义市|
