  • 請教一下:斜板怎么畫的?m
    屋面為坡屋面,
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫完板后定義斜板,在屋面構件里按照板布置屋面,畫完屋面后選擇自適應斜板功能,屋面就可以按照斜板布置了.
    2008-07-24 19:40:43
  • 先畫成平板,在根據坡度系數,設置成斜板.
    2008-07-24 19:42:45
  • 先按平板畫,然后按菜單欄內的定義斜板,按提示輸入抬起點標高和基準點標高就可以了。
    2008-07-24 19:43:15
  • 請教一下:斜板怎么畫的? 屋面為坡屋面, 我的回答:可用"三點定義斜板"的方法就可定義斜板,屋面可自適應斜板。
    2008-07-24 19:58:46
  • 屋面為坡屋面 你是要定義斜屋面嗎,定義好斜板使用自適應斜板布置即可。定義斜板方法:先選擇要定義斜板的板再點擊選擇斜板基準邊接著輸入坡度系數,或選擇抬起點,輸入抬升或降低的高度。基本步驟如此可按提示操作一下便知
    2008-07-24 20:20:59
  • 先畫板,定義斜板,選擇基準邊,選擇抬起點,輸入坡度或者高度,確認
    2008-07-24 20:48:17
  • 斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.
    2008-07-24 20:59:32
  • 最簡單的就是,你要把板的兩端的標高標注成你需要的高度也可以。
    2008-07-24 21:06:38
  • 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說明 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。   第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。 說明 1、定義斜板后,板會作出相應的標記,箭頭指向方向為板較低的一邊; 2、如斜板定義完成后,用戶需要將斜板恢復至平板,其操作方法同定義斜板相同,僅需要將其坡度系數設置為零即可; 3、將板定義為斜板后,在板下的梁、墻和柱的高度會自動被壓低。
    2008-07-24 21:24:21
  • 操作步驟 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說明 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。 說明 1、定義斜板后,板會作出相應的標記,箭頭指向方向為板較低的一邊; 2、如斜板定義完成后,用戶需要將斜板恢復至平板,其操作方法同定義斜板相同,僅需要將其坡度系數設置為零即可; 3、將板定義為斜板后,在板下的梁、墻和柱的高度會自動被壓低。
    2008-07-24 21:39:31
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 若羌县| 辉县市| 密云县| 天门市| 台江县| 交口县| 崇阳县| 耒阳市| 潼关县| 新泰市| 芦山县| 甘孜县| 延川县| 陕西省| 普洱| 健康| 深州市| 土默特右旗| 怀来县| 曲阳县| 静宁县| 晋宁县| 嵩明县| 永新县| 山东| 兴仁县| 宁国市| 巴里| 紫阳县| 万山特区| 南漳县| 扬中市| 抚松县| 运城市| 荔波县| 根河市| 中卫市| 新泰市| 时尚| 乐安县|
