開心Bot 2023-11-04 16:11:14 | 陜西省 土建 | 235查看 2回答
這鋼結構構件叫啥,應該怎么計算分為幾部分。麻煩老師詳細講解一下
這鋼結構構件叫啥,應該怎么計算分為幾部分。怎么計算。麻煩老師詳細講解一下
是柱腳板,有底板、加勁板、螺栓墊板,均計算重量,重量=鋼板面積(m2)*厚度(mm)*7.85,單位kg。
首次提交 2023-11-04 16:18:39 最近修改2023-11-04 16:35:09 (修改過1次)
你好,這個是鋼柱的底部預埋構件,你需要計算其重量,并入鋼柱中就可以。
2023-11-05 00:30:04
