hm75344783 2012-06-01 21:27:25 | 陜西省 土建 | 681查看 4回答
關于投標工程量
本人目前做一個鋼結構的審計,固定總價合同。想著對著圖紙算一遍工程量,核對一下,也檢驗一下自己的水平,算坡道、散水、平整場地等都能對上,到了彩鋼墻面板,和招標文件上差了80多㎡(我的大)。我看了幾遍自己的計算式,都沒問題啊,還請教了我們公司的老人手,也說方法沒錯。但這80多平米的差距應該如何考慮?以我的量為準還是以招標文件的為準;會不會招標文件故意算小。大家與沒有核不對量的時候,遇到這種情況都是怎么辦的?問題補充:問題在于墻面板有變更了,以前有隔墻,后來把隔墻取消了,那我就得核外墻的量啊,我的糾結就在于我把原投標的量核不準,那外墻的量肯定有問題啊!
已采納你好,鋼結構的審計,固定總價合同。只有在簽證合同時的工程量復審時較內可以提出來。過了這個時間就按你的固定總價合同。(只有在施工圖有變更的情況下按雙方簽證進行調整該部分的工程量。)
2012-06-02 10:01:53
投標報價時清單工程量還是以招標文件的為準,但可以調整單價。
2012-06-01 21:36:51
已經是按固定總價合同簽了,就不再調整了;若按清單單價結算的,工程量可以調整。
2012-06-01 21:41:32
鋼結構的審計,固定總價合同。結算工程量與投標工程量有誤差也不能進行調整。
2012-06-02 05:39:02
