  • 誰知道顯示線性圖元方向按哪個鍵呀?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種方法可以顯示線性圖元方向: 第一種方法:鼠標左鍵點擊菜單“工具”->“顯示線性圖元方向”,下圖箭頭方向便是線性圖元方向 第二種方法:您還可以按下鍵盤上的快捷鍵ESC顯示或隱藏線性圖元方向
    2010-06-06 14:30:17
  • 打開“工具”菜單項,點擊“顯示線性構件方向”即可。
    2010-06-06 11:42:29
  • 點擊工具欄里就有。
    2010-06-06 11:50:20
  • 按ESC下面那個鍵
    2010-06-06 11:30:05
  • 你好:線性方向的顯示只有菜單 F1: 打開文字幫助系統 F2: 繪圖和定義界面的切換 F3: 批量選擇構件圖元/點式構件繪制時水平翻轉 F4: 在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱、軸網的插入點) ,改變線性構件端點實現偏移 F5: 合法性檢查 F7: CAD圖層顯示狀態 F8: 檢查做法 F9: 匯總計算 F10: 查看構件圖元工程量 F11: 查看構件圖元工程量計算式 F12: 構件圖元顯示設置 Ctrl+3: 三維動態觀察器 Ctrl+Enter:俯視圖 Ctrl+5:全屏 Ctrl+I: 放大 Ctrl+T: 縮小 Ctrl+Z:撤銷 Ctrl+Shift+Z:恢復 Ctrl+X:剪切 Ctrl+C: 復制 Ctrl+V: 粘貼 Ctrl+N:新建 Ctrl+S:保存 Del:刪除 Shift+F3:點式構件繪制時上、下翻轉 Ctrl+ =(主鍵盤上的“=”):上一樓層 Ctrl+ -(主鍵盤上的“-”):下一樓層
    2010-06-06 11:35:10
  • 顯示線性圖元方向按鍵盤上的~ 鍵即可
    2010-06-06 11:41:10
  • 鍵盤左上角 ~ 鍵 就是數字1前面那個
    2010-06-06 12:42:04
  • 按波浪鍵就是ESC下的那個鍵,記住要在英文狀態下按此鍵才可以顯示
    2010-06-06 13:03:17
主站蜘蛛池模板: 西城区| 蒲江县| 庐江县| 嵩明县| 石棉县| 裕民县| 双江| 抚松县| 两当县| 大名县| 新闻| 峡江县| 原阳县| 晋江市| 凉城县| 滨海县| 阳东县| 梅州市| 大关县| 普兰县| 安仁县| 宜宾市| 罗甸县| 遵义县| 波密县| 遂昌县| 乡宁县| 观塘区| 松溪县| 明溪县| 寻甸| 师宗县| 安达市| 阳高县| 曲阳县| 商都县| 华容县| 新化县| 盱眙县| 阳东县| 怀安县|
