  • 廣聯(lián)達軟件的所有快捷鍵?
    不知道廣聯(lián)達軟件的所有快捷鍵,比如顯示所有構(gòu)件按哪個快捷鍵?
    1 幫助 F1 2 構(gòu)件管理 F2 3 按名稱選擇構(gòu)件圖元 F3 4 左右鏡像翻轉(zhuǎn)(點式構(gòu)件) F3 5 上下鏡像翻轉(zhuǎn)(點式構(gòu)件) Shift+F3 6 改變插入點(點式構(gòu)件) F4 7 合法性檢查 F5 8 匯總計算 F9 9 編輯構(gòu)件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 10 構(gòu)件圖元顯示設(shè)置 F12 11 選擇所有構(gòu)件圖元 Ctrl+A 12 新建工程 Ctrl+N 13 打開工程 Ctrl+O 14 保存工程 Ctrl+S 15 查找圖元 Ctrl+F 16 撤銷 Ctrl+Z 17 重復(fù) Shift+Ctrl+Z 18 偏移插入點(點式構(gòu)件) Ctrl+單擊 19 輸入偏移值 Shift+單擊 20 報表設(shè)計 Ctrl+D 21 上一樓層 + 22 下一樓層 - 23 全屏 Ctrl+5 24 放大 Ctrl+I 25 縮小 Ctrl+U 26 平移-左 Ctrl+← 27 平移-右 Ctrl+→ 28 平移-上 Ctrl+↑ 29 平移-下 Ctrl+↓ 30 另存為 ALT+P+A 31 導(dǎo)入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 32 導(dǎo)入其他工程 ALT+P+I 33 導(dǎo)出GCL工程 ALT+P+T 34 合并其他工程 ALT+P+M 35 打印圖形 ALT+P+P 36 刪除當前樓層構(gòu)件 ALT+F+E 37 從其他樓層復(fù)制構(gòu)件 ALT+F+O 38 修改樓層構(gòu)件名稱 ALT+F+G 39 批量修改樓層構(gòu)件做法 ALT+F+W 40 塊復(fù)制 ALT+F+Y 41 塊移動 ALT+F+V 42 塊旋轉(zhuǎn) ALT+F+R 43 塊鏡像 ALT+F+M 44 塊拉伸 ALT+F+X 45 塊刪除 ALT+F+D 46 塊存盤 ALT+F+S 47 塊提取 ALT+F+L 48 構(gòu)件列表 ALT+E+E 49 柱表 ALT+E+Z 50 暗柱表 ALT+E+A 51 連梁表 ALT+E+K 52 構(gòu)件數(shù)據(jù)刷 ALT+E+D 53 修改構(gòu)件名稱 ALT+E+Y 54 按類型選擇構(gòu)件圖元 ALT+E+T 55 查看構(gòu)件屬性信息 ALT+E+P 56 查看構(gòu)件坐標信息 ALT+E+C 57 查看構(gòu)件錯誤信息 ALT+E+E 58 打印選擇構(gòu)件鋼筋明細 ALT+R+V 59 打印選擇構(gòu)件鋼筋量 ALT+R+Q 60 計算兩點距離 ALT+T+M 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 64 軸網(wǎng) J 65 輔助軸網(wǎng) 0 66 墊層 X 67 滿基 M 68 獨立基礎(chǔ) D 69 條基 T 70 樁承臺 V 71 樁 U 72 柱 Z 73 墻 Q 74 墻垛 E 75 門 M 76 窗 C 77 墻洞 D 78 門聯(lián)窗 A 79 過梁 G 80 壁龕 I 81 梁 L 82 板 B 83 板洞 N 84 樓梯 R 85 房間 F 86 屋面、墻面 W 87 欄板 K 88 挑檐 T 89 陽臺 Y 90 雨蓬 P 91 保溫 H 92 地溝 G 93 散水 S 94 平整場地 V 95 建筑面積 U 96 基槽土方 C 97 基坑土方 K 98 大開挖土方 W 99 暗梁 A 100 連梁 G 101 圈梁 E 102 砌體加筋 Y 103 受力筋 S 104 負筋 J 105 基礎(chǔ)板帶 I 106 集水坑 K 107 軸網(wǎng)(鋼筋軟件) W 108 輔助軸網(wǎng)(鋼筋軟件) F 109 門窗洞(鋼筋軟件) C 110 畫多邊形時回退 Ctrl+單擊
    2010-07-28 16:29:53
  • F1幫助 F2構(gòu)件管理 F3按名稱選擇構(gòu)件圖元 F4切換點式構(gòu)件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數(shù)據(jù)(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài) F9匯總計算 F11查看構(gòu)件圖元工程量計算式 F12構(gòu)件圖元顯示設(shè)置。。。。。。。。。。。 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構(gòu)件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復(fù)制,應(yīng)用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應(yīng)用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應(yīng)用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應(yīng)用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構(gòu)件、圖元、清單或定額子目 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區(qū)中的所有墻圖元被選中 重復(fù)的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構(gòu)件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉(zhuǎn),按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉(zhuǎn),按“F4”可以改變插入點 如果構(gòu)件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態(tài),那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵 hift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉(zhuǎn) F3點式繪圖時水平鏡像翻轉(zhuǎn) + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構(gòu)件,每一個字母均為一類構(gòu)件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構(gòu)件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網(wǎng)上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應(yīng)用,比如在與點式畫法的“旋轉(zhuǎn)點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發(fā)揮確定所畫構(gòu)件旋轉(zhuǎn)角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應(yīng)用在點式矩形構(gòu)件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 構(gòu)件熱鍵 墻Q 欄板K 門M 窗C 門聯(lián)窗A 墻洞D 壁龕I 過梁G 墻垛E 保溫層H 屋面W 挑檐T 陽臺Y 雨蓬P 柱Z 梁L 板B 板洞N 樓梯R 房間F 條基T 滿基M 滿基墊層X 樁U 樁承臺V 地溝G 基槽土方C 基坑土方K 大開挖土方W 散水S 平整場地V 建筑面積U 軸網(wǎng)J 輔助軸線 O
    2010-07-28 16:25:12
  • 看構(gòu)件列表中每個構(gòu)件名稱后面顯示括號中的字母就是他的快捷鍵。一般是漢語拼音第一個子目。。。
    2010-07-28 16:25:04
  • 廣聯(lián)達軟件的110個快捷鍵,我這有,要的話加我。我后天發(fā)給你怎么樣!
    2010-07-28 17:06:47
主站蜘蛛池模板: 登封市| 武安市| 凌海市| 右玉县| 盱眙县| 喀什市| 祁连县| 盘锦市| 阆中市| 日土县| 保德县| 七台河市| 监利县| 南陵县| 龙门县| 五指山市| 思茅市| 类乌齐县| 瑞丽市| 龙里县| 神木县| 白朗县| 宜城市| 桐柏县| 海宁市| 长沙市| 永新县| 绥德县| 临邑县| 浦城县| 泰州市| 天祝| 苗栗县| 贵南县| 建始县| 江都市| 仲巴县| 惠东县| 高阳县| 黑水县| 汶上县|
