自然 2010-04-21 15:10:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 833查看 3回答
請輸入您要解決的問題:定義構件做法時為什么不能查詢到匹配清單?
None
已采納答;查詢匹配清單是一個查詢方式,如沒有顯示匹配清單時,你需要利用"查詢清單庫"處理. 問題處理方法1:你點擊工具欄上的"查詢"按鈕,把相應的查詢方式全部顯示.如果沒有匹配清單時,你查一下清單庫看有沒清單庫,如果還沒有.你需要對工程的工程設置處理. 問題處理方法2:把工程導出去,你的可能在新建工程時,沒有選擇清單庫和清單計算規則,在導出時,重新選擇相應的計算規則及相應的定額庫和清單庫.操作步驟和新建向導相同.
2010-05-05 09:25:13
如若您想要查詢匹配清單,必須幫證您的工程是清單模式 在套取清單的時候,在下面的窗口中若沒有“查詢匹配清單”這個命令,則需要點擊上面的“查詢”里面會有“查詢匹配清單”,點擊這個命令后,在下面的窗口中就會出現查詢匹配清單了
2010-04-22 09:11:42
你定義的清單編碼有問題,請檢正一下看看。
2010-04-21 15:14:45
