g 2010-06-05 23:18:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 3回答
板的負筋長度設置
板的負筋長度=左標注尺寸+右標注尺寸+支座寬度+兩個彎折,在鋼筋抽樣2009里,怎么設置好以后計算出來的長度就與圖紙標注計算出來的不一樣了呢?計算結果不含支座寬度,這是怎么回事啊?問題補充:我不論設置不含支座寬還是含支座寬度,計算結果都是一樣的。只有修改標注長度(含支座寬)才能與圖紙標注計算結果一樣
在屬性定義中有個選項是否含支座寬,你把它選成含即可 你的這個負筋是單邊還是雙邊,是不是你布置的時候出現問題了,沒有布置到支座上
2010-06-05 23:24:43
這個你在構件屬性里面設置一下,選擇你需要的情況,含支座就選是,不含就選否,因為你現在已經畫好了,你要選中構件仔點擊屬性更改才行
2010-06-05 23:19:53
在就算設置中修改應該是可以的。再試試吧。
2010-06-06 06:16:32
