yy_2010 2010-06-05 19:01:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 5回答
專業(yè)問題
沒有軸線符號怎么處理? 謝謝
已采納答:補(bǔ)畫軸號: 在軸網(wǎng)識別后,有時會出現(xiàn)部分軸線沒有軸線標(biāo)識。解決的方法是: a) 單擊導(dǎo)航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應(yīng)的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標(biāo)識的軸線就有了標(biāo)識。 6、合并兩個軸網(wǎng):有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導(dǎo)過來之后如何把它合并成一個軸網(wǎng)。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網(wǎng)合并。 在導(dǎo)入進(jìn)來的CAD軸網(wǎng)圖,把鼠標(biāo)移到下面軸網(wǎng)圖的10軸與1軸交點(diǎn)(即第二個軸網(wǎng)起始點(diǎn)),單擊左鍵,出現(xiàn)一根細(xì)白線,再移動鼠標(biāo)至識別完的上面軸網(wǎng)的10軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,這樣兩個軸網(wǎng)合并在一起了。
2010-06-05 19:51:20
你可以添加軸號,也可以添加輔助軸線。
2010-06-05 19:08:54
你好:你是導(dǎo)圖的嗎,軸號也要導(dǎo)進(jìn)來就有了。
2010-06-05 19:10:01
如果是導(dǎo)圖,可能是你沒有把軸號導(dǎo)過來,你可以重新導(dǎo),假如實在不行,可以點(diǎn)擊軸網(wǎng)添加軸號。
2010-06-05 19:26:26
自己編號,輸入即可。
2010-06-05 19:15:35
