帶刺的玫瑰 2010-06-05 18:27:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 458查看 5回答
樓層管理有什么作用,如何操作?
None
已采納樓層管理”功能主要對樓層信息進行操作,與“工程設置”頁面下的“樓層管理”相同。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“樓層管理”,打開“樓層管理”窗口; 第二步:在彈出的窗口中對樓層信息進行修改。
2010-06-05 19:00:26
可以設置樓層。按樓層布置構件,可以減少修改標高的工作量。并且可以按平法規則計算鋼筋的接頭等。
2010-06-05 18:29:55
樓層管理就是你可以在這里對所有樓層的所有構件進行刪除,添加,套項等操作,很方便的
2010-06-05 18:28:35
工程建立之后,首先要在樓層管理里建立建筑物樓層高度的相關信息,即設置立面高度方面的信息。 操作方法: 第一步:在導航條中切換到“工程設置”的“樓層管理”頁面,將顯示樓層管理界面: 第二步:點擊“添加樓層”按鈕,添加一個新的樓層,修改當前層的層高為實際高度,層高的單位為“m”。 第三步:修改當前層的“樓層鋼筋缺省設置”。 1、調整抗震等級、砼標號數據會影響錨固、搭接數據的變化,同時錨固、搭接數據也可直接填入。 2、調整保護層厚數據。 按鈕說明: 1、添加樓層:添加一個新的樓層到樓層列表; 2、添加子樓層:在當前樓層增加一個子樓層; 3、刪除樓層:刪除當前的樓層或子樓層; 4、樓層排序:按照樓層編號從小到大的順序進行排序; 5、復制到其它樓層:通過此功能復制“樓層鋼筋缺省信息”到其它樓層; 6、恢復默認值:點擊“恢復默認值”按鈕,“樓層鋼筋缺省信息”中調整過的錨固、搭接的所有數據將恢復到原始的默認值; 其他說明: 1、子樓層不支持樓層排序的功能; 2、刪除樓層時不能刪除當前所在的層; 3、首層和基礎層是軟件自動建立的,是無法刪除的; 4、當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層; 5、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 屬性說明: 1、樓層編碼: 1)數字:“0”表示基礎層;“1”代表首層;地上層用正數表示,地下層用負數表示; 2)特殊字符:可以是:“、”“~”,“-”;特殊字符缺省為空。例如,一至五層可表示為以下幾種形式: 第一種:1-5 第二種:1~5 第三種:1、2、3、4、5 第四種:1,2,3,4,5 3)子樓層編碼不受任何限制。 2、樓層名稱:默認名稱為“第X層”,為了便于識別,可以更改為:首層、標準層、頂層等。 3、層高:當前樓層的高度。 4、板厚:默認樓層板的厚度。 5、建筑面積:當前層的建筑面積,默認為空,輸入后用于報表中統計當前層的單方含鋼量。 6、備注:可以填寫一些便于識別的文字,對軟件的計算沒有任何影響。 7、抗震等級:指當前構件的類型的抗震等級。基礎、柱、框架梁、墻默認為工程信息中設置的抗震等級且顯示為帶“(*)”,并隨工程信息中抗震等級的修改而修改;非框架梁、板、其它構件類型默認為非抗震等級,均可以修改。如果修改其數據,則不顯示“()”,也不隨樓層高度的修改而修改。 8、砼標號:軟件根據抗震等級按規范給出各種構件的默認標號。 9、錨固:軟件按平法圖集給出各類抗震等級、砼標號所對應的錨固默認值。 10、搭接:軟件按平法圖集給出各類抗震等級、砼標號所對應的搭接默認值。 11、保護層:軟件按規范給出各類抗震等級、各類構件所對應的保護層厚度默認值。
2010-06-05 18:55:05
樓層管理的功能很多,主要用來增加樓層,調整鋼筋的抗震等級,砼的標號以及鋼筋的保護層等等。
2010-06-05 18:49:22
