雨樣空氣 2010-06-05 18:06:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 337查看 5回答
安裝完畢后找不到圖形算量的快捷方式
找不到關于圖形算量的打開路徑,不知道是安裝過程中哪兒出的問題問題補充:在開始——程序里也沒有顯示圖形算量2008,但我是安裝過的肯定。
已采納答;這個是你的安裝的問題,如果正確的安裝后,在桌面會顯示相應的軟件的快捷方式的. 安裝軟件的操作步驟: 第一,打開安裝程序,安裝相應的軟件,包括圖形,鋼筋,計價,等軟件,在彈出的安裝程序,根據提示點擊'下一步"進行安裝,在自動安裝后,點擊完成. 第二,安裝加密鎖驅動程序. 第三,插入加密鎖,進行運行桌面圖標就可以了.
2010-06-05 20:17:58
肯定是沒有完全安裝上,建議刪除安裝文件包,重新安裝一次。
2010-06-06 06:21:19
沒有的話,可以新建一個的,發送到桌面 只要在程序里能打開軟件,就說明沒問題的
2010-06-05 18:12:49
結果 好就會iuhjiy公會官員好好哥們
2010-06-05 18:34:25
應用程序安裝的一般程序就可以了,不要刻意的設置什么
2010-06-06 11:25:04
