  • 圖形算量中定義構件時找不到與圖集一致的定額
    圖紙要求的做法在圖集上,圖形算量中定義構件時找不到與圖集一致的定額,雖然從編輯列表中編輯成了圖集對應的名稱,但是定額中卻無法找到一致的圖集要求的做法,使用條件查詢也無法找到。。。怎么設置才能準確的計算工程量價?另外塊料厚度應該怎樣填寫?附圖兩張,一張是圖紙要求的地4做法,一張是設置的不能配套的,只找到了相近的! 我剛開始自學用廣聯達做預算,麻煩詳細介紹下如何使定額與圖集做法配套的,最好一步一步來,帶個配好的圖,謝謝!不能配套的話,在后面的計價里也就麻煩了吧。
    聯達計價軟件
    塊料
    問題補充:如果不能圖形算量里不一致,然后廣聯達計價軟件里也找不到相同項,應該怎么做?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義地面后,根據圖集做法修正相關的定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可。
    2012-06-27 07:38:44
  • 那就自己補充定額
    2012-06-27 06:30:38
  • 其實這些你要根據定額中所包括的內容去分別套相應的定額子目,有些內容是包括在相應的定額子目內的不用單獨去套,如第2條包括在面層里、第5條包括在防水子目里、第7條包括在找平層子目里,防水與定額子目不同時可以套定額中相近的,用定額主材單價與實際主材單價找價差就可以了 第9條兩個在定額子目里的樓地面墊層章節里都有定額子目,但這兩個只能選擇一個去套,具體的還是要設計人員給定, 第10條,如果回填土給的是夯填的的子目,然后再回填上直接做的時這個就可以了不用再套 另外定額中沒有的子目是可以自己補充,然后單價按實際的市場價輸入的,也可以套相近或施工工藝相近的子目,主材單價與實際的單價找價差就可以了
    2012-06-27 06:58:17
  • 其實你的問題有兩項;一是算量軟件中做法模式的選擇,二是建筑做法的套項。 先說第一個問題;從附圖中看出做法模式,你是選擇的是工程量表模式。軟件中只是設定了一般常規的幾種量表。建筑做法圖集中有上百條做法,所以軟件不可能與做法一一對應。如果選擇了工程量表模式,軟件中的量表與我們的做法不同時,這就需要我們自行編輯量表。編輯量表,我的意見是沒有必要一一將圖集做法的各項文字輸入到“工程量名稱”列中。只將做法的序號輸入(如1-10)即可(見圖1),因它不影響工程量的計算,關鍵是將工程量表達式輸入正確。 工程設置做法模式,也可以選擇“純做法模式”,定義構件時直接套用定額即可。 第一個問題是建筑做法的套項;首先根據建筑做法結合定額中所包括的內容,分別去套相應的定額子目,分清那些內容包括在相應的定額子目內不用單獨去套項的。下面是地面4具體的定額套項(見圖2) 1.20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光;套用定額9-1-9(計價軟件中,將定額1:2.5水泥砂漿調整為1:2水泥砂漿) 2.素水泥漿一道;本項包含在1項定額9-1-9中,不再單獨套項 3.35厚C15細石砼;套用定額9-1-4,注明35厚C15(計價軟件中,將定額C20調整C15;調整厚度套用定額9-1-5*-1) 4.1厚合成高分子防水涂料;可以套用定額6-2-93(或者根據涂膜防水層的市場價套用補充定額) 5.刷基層處理劑一道;本項包含在4項中,不再單獨套項 6.20厚1:3水泥砂漿找平;套用定額9-1-1 7.素水泥一道;本項包含在6項定額9-1-1中,不再單獨套項 8.60厚C15砼墊層;套用定額2-1-13 9.300厚3:7灰土夯實或150厚小毛石灌M5水泥砂漿;套用定額2-1-1(按3:7灰土考慮) 10.素土夯實,壓實系數大于等于0.9;套用定額1-4-11(計算出填土厚度)
    廣聯達服務新干線
    2012-06-27 13:08:41
  • 可以編制補充子目,例如:B-01耐根刺材料。
    2012-06-27 05:56:59
  • 編制補充定額
    2012-06-27 08:43:39
  • 套用相近定額,材料價自己按市場價進入
    2012-06-27 09:41:22
  • 舉個例子 地1 的話就套個60厚C15混凝土墊層 和1:2水泥砂漿面層就行了 時間長就了解了
    2012-06-27 09:45:10
  • 自己補充定額就可以了
    2012-06-27 16:46:43
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 故城县| 金湖县| 弥勒县| 平度市| 曲靖市| 汉寿县| 泾阳县| 上饶市| 甘孜县| 永登县| 临洮县| 姜堰市| 尉氏县| 崇礼县| 河北区| 灵台县| 十堰市| 栾川县| 萝北县| 东乡| 贵港市| 曲周县| 咸阳市| 温州市| 阿坝| 仪陇县| 新乡县| 米脂县| 永城市| 上杭县| 商南县| 衡水市| 太仆寺旗| 观塘区| 泰和县| 鄂温| 遂平县| 克拉玛依市| 文成县| 焦作市|
