tuibian0629 2010-06-05 17:11:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1612查看 10回答
鋼筋算量中怎么樣畫斜梁和斜板
鋼筋算量中怎么樣畫斜梁和斜板
(10)
梁就直接畫,然后用"定義斜板" 畫好板后,直接用"平齊板頂" 柱、梁、墻都會根據斜板平齊哦
2010-06-07 15:59:20
建議升級到2009,里面有個平齊板頂的功能,可以快速處理斜梁的問題。
2010-06-10 21:36:30
板畫好之后定義斜板,之后梁可以自動隨板變成斜梁。 基準邊抬起點可以輸入標高,注意別輸反了就行 梁可以自動隨板的標高,如果梁實在板兩個坡度方向通長設置的就需要在斜板屋脊點將梁打斷。
2010-06-05 17:13:50
首先繪制平面的梁和板然后進行標高的調整就可以了
2010-06-05 17:26:32
定義了斜板后利用平齊板頂功能,斜梁會自動平梁頂,梁無需修改。
2010-06-05 17:40:44
斜梁--------正常畫出后修改軟件默認的起、終點標高(注意將括號取掉)。 斜板------畫出后按圖紙要求點“定義斜板:按提示試著操作。
2010-06-05 17:20:09
先將板布置到想應位置,然后用“定義斜板”功能,根據圖紙要求定義斜板。梁將隨板一塊斜,不過有些梁需要在定義斜板前先在彎折處打斷。 見意你使用鋼筋算量2009,2009定義斜板簡單方便
2010-06-05 17:25:33
根梁先按直梁畫好,也按直梁鋼筋布置完,再在折點處打斷,分段輸入相應梁頂的起、終點標高(如果有斜板,先將斜板布置,有斜板的部分不用輸(梁默認層高),梁自動壓斜,標高分段調整完后,選則全部被打斷的梁,進行合并并提示合并成功。 頂層層高的建立:找到坡屋面的最頂標高,與本層底標高的差值即為本層層高。這樣設置的原因是軟件在各層中不能超出本層標高限制,所以在本層的層高內要包含所有構件。 2、屋脊線與板邊緣的確定:在各種坡屋面中,屋脊線與板邊緣往往不在軸線上,這就要求我們最好做好畫板前的基礎工作,畫好基準點,確定各交點。軸線以外基準點、線的確定可以用輔軸畫入,也可以用自定義線畫入(畫板時在圖層顯示中設置自定義線與板同時顯示,在畫板時可捕捉自定義線的所有點)。 3、平板、斜板標高及斜板坡度的確定:在已設置好的基準點、線基礎上,可以很快的把所劃分的各塊板畫入圖形中,因各板標高可能不同,坡度(高度除以長度)也不盡相同,要計算好后對各塊板的屬性進行單獨定義。 4、墻、梁、窗的打斷:板的所有設置已完成后,墻、梁、窗有時需要進行特殊處理,在建立墻、梁構件時盡量不要改變他的默認屬性值,這樣在板畫完時,板下構件可自動下壓,但墻、梁構件在與屋脊線或板邊線相交時,下壓是不正確的。這就要求,墻、梁構件與屋脊線或板邊線相交處均需打斷(找不到默認打斷點時,可畫入輔助墻、梁,存盤自動打斷后再刪除)。窗在打斷的墻體上是不能跨越畫入的,可將窗分割分別建立窗構件,在各墻體上畫入。 5、處理特殊板小技巧:定義斜板時要有一條基準邊,可有的斜板全部為角點,找不到基準邊,這時可以利用已知線將板劃分,變成兩塊均有基準邊的板。此已知線的標高,可利用簡單構件(普通斜板及已知線處墻)畫入,找到標高后,再將簡單構件刪除。 注:提問時上傳圖片。(更多信息打勾)
2010-06-05 17:16:21
布置上梁和板,梁調起點終點標高,即可變斜梁,板用三點布置法,即可變斜板. 以上是10.0的辦法. GGJ2009有平齊板頂功能,只要定義好斜板.其它的梁\\柱\\墻等均可靠平齊板頂來做.
2010-06-06 09:47:18
你用的10.0啊,10.0處理這樣的問題的時候是要先畫梁,然后把梁在屋脊的地方打斷,這時候你再畫板,斜板的畫法你會了嗎,用三點定義斜板就可以了,你畫完斜板之后你的斜板下面的梁會根據你的斜板自動的傾斜,你試一下,然后你再把你打斷的梁合并就可以了,這樣斜梁的鋼筋就會計算正確了。
2010-06-07 19:16:57
