簡單 2010-06-05 14:38:12 | 河北省 其他專業 | 1840查看 5回答
請問,屋面檐溝做法為:40厚細石砼找坡層,20厚水泥砂漿找平層,涂膜防水,30厚水泥砂漿保護層
計算涂膜防水上卷部分的時候,需扣減細石砼找坡層的厚度呢
已采納直接按屋面面積代碼就行,上卷部分與平屋面交接處采用細石砼找坡時按壓頂計算。 看卷起高度由那部分開始,如果上卷高度從結構層計算應該扣除。看看卷材防水節點吧。
2010-06-05 14:40:58
反口高度不扣減細石砼找坡層的厚度, 根據施工質量驗收規范要求,防水反口高度不小于250mm 若是扣減的細石找坡層的厚度,對于未標識節點反口高度的,而按250mm計算的話,就不符合規定了
2010-06-05 14:45:00
根據防水層上翻位置可以扣除找坡層的厚度。
2010-06-12 09:24:11
不用扣減平面細石砼找坡層的厚度
2010-06-05 16:14:50
不扣減細石砼找坡的厚度
2010-06-05 17:01:54
屋面做法:20厚1:3水泥砂漿保護層,每一米見方設分格縫水泥砂漿保護層內配鍍鋅鋼絲網套什么定額啊?
屋面做法:20厚1:3水泥砂漿保護層,每一米見方設分格縫,縫寬10,縫內填沙,水泥砂漿保護層內配鍍鋅鋼絲網套什么定額啊?,這層做法如何套定額?請指點
地下室墻面及筏板基礎底防水見05j1地防2,外墻保護層為20厚1:3水泥砂漿
地下室墻面及筏板基礎底防水見05j1地防2,外墻保護層為20厚1:3水泥砂漿,這個該怎么套定額?詳細說一下都套哪幾項?謝謝各位了
