寧謐青楓 2011-04-26 11:13:28 | 北京市 其他專業 | 4148查看 3回答
裝飾裝修中,圖示尺寸與凈尺寸區別
裝飾裝修定額中,經常出現凈尺寸與圖示尺寸,兩個有什么區別嗎?例如:裝飾線按圖示尺寸以米計算,那么,鏡子處裝飾線條是矩形的,那算長度時是按內變現計算,還是中心線,外邊線?
已采納1.圖示尺寸是各個構件在圖紙中的尺寸 基本都是外邊線輪廓尺寸 2.凈尺寸是兩個構件外邊輪廓之間的尺寸 3.具體的計算規則要看土建和裝飾定額是的計算規則說明 上面有明確說什么構件按中心線計算 什么構件按外邊線計算 什么構件按凈長線計算
2011-04-26 11:24:16
以中心線計算的啊
2011-04-26 11:15:26
其實大的原則是不重不漏的合理性,一般情況下,可以自行圍成封閉狀的線條類均按中心線計算;單獨線條按照凈長線,即相鄰兩個圍護結構外邊線間的距離;圖示尺寸是概括性的說法,既有長度又有面積和體積。
2017-08-10 09:28:08
