酷酷 2010-06-05 13:23:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 755查看 8回答
構件圖元顯示設置如何操作?
None
(8)
已采納在繪圖過程中,針對構件數量多而復雜的情況,為了提高繪圖效率,需要將暫時不需參照的構件隱藏起來;或為了便于檢查,需要將構件的名稱直接顯示到圖上,“構件圖元顯示設置”便可滿足您的要求 。 操作步驟 第一步:鼠標左鍵點擊菜單“視圖”->“構件圖元顯示設置”,便可打開構件圖元顯示設置窗口。 第二步:點擊構件前面的復選框,通過打上或去掉,可以控制當前圖層中是否顯示該構件和控制構件名稱是否顯示,點擊“確定”完成操作。
2010-06-05 14:22:07
可以用快捷鍵:如“B”控制顯示板、“L”梁、“E”圈梁,“Q”墻、“M”滿堂基礎、“x”墊層等等
2010-06-05 14:37:10
按F12就可打開構件圖元顯示對話框,勾選想要的構建就可以了
2010-06-05 13:42:20
按F12或[視圖]中打開[圖元構件顯示設置]----構件圖元顯示-----要顯示的圖元構件名稱前打勾
2010-06-05 14:01:56
快捷鍵F12
2010-06-05 13:54:26
設置在繪圖輸入顯示的構件,和設置構建顯示時是否同時顯示名稱。
2010-06-05 13:26:06
按F12,在彈出的框中選擇,左側選上的就會在繪圖中看到勾選上的構件,會在繪圖中顯示,右側選上的就會出現鋼筋信息,比如梁集中標注,原位標注,柱的集中標注,等等
2010-06-05 13:30:39
按F12就可打開構件圖元顯示對話框,在要顯示的圖元構件名稱前打勾。或在[視圖]中打開[圖元構件顯示設置]。
2010-06-05 13:32:29
