  • 查看構件圖元工程量操作步驟是什么?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    操作步驟如下: 第一步:在主菜單中點擊【工程量】→【查看構件圖元工程量】。 第二步:按鼠標左鍵選擇或拉框選擇需要查看工程量的構件圖元,彈出構件圖元工程量窗口。在該界面可以顯示構件的工程量或做法工程量。
    2010-06-05 14:21:04
  • 匯總之后,繪圖界面選擇構件-查看工程量。
    2010-06-05 14:29:01
  • 匯總計算后,選中所要查看的構件點查看工程量。如圖
    構件圖
    2010-06-05 13:39:50
  • 匯總計算后,到報表中找你想看的圖元工程量,如圖
    圖元
    2010-06-05 13:27:08
  • 在匯總計算以后,如果你想查看某一個構件的工程量,你可在繪圖頁面選擇所要查看的構件,然后再點擊“查看工程量”,就可查到;如果你想查看某一類型的構件(如KZ1)工程量,同樣在繪圖頁面,點擊批量選擇,然后再點擊“查看工程量”即可;如果你要查看整個工程或某一層的工程量,你可點擊“報表”,在“報表”內你可查到你所要查詢的工程量。
    2010-06-05 14:04:36
主站蜘蛛池模板: 高州市| 太康县| 东乡族自治县| 麻江县| 莱西市| 邮箱| 金湖县| 武穴市| 察哈| 晋中市| 永安市| 湖口县| 滁州市| 平顶山市| 肇东市| 安达市| 萝北县| 乌拉特后旗| 定陶县| 铜鼓县| 淮阳县| 邢台市| 布尔津县| 芦山县| 贵港市| 西平县| 绥中县| 新晃| 图木舒克市| 平果县| 尚志市| 浪卡子县| 康乐县| 桂东县| 射阳县| 城固县| 阳春市| 固始县| 凉城县| 石泉县| 乐平市|
