realfox@126.com 2008-07-01 23:07:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 455查看 11回答
查看圖元工程量為什么有一部分不對?報表也是如此?<
查看圖元工程量為什么有一部分不對?報表也是如此?我反復(fù)檢查了繪圖輸入沒有錯。這個問題我發(fā)現(xiàn)了多次,用了許多時間,還是找不到答案。(不分哪一種圖元)
(11)
已采納查看圖元工程量為什么有一部分不對?報表也是如此?我反復(fù)檢查了繪圖輸入沒有錯。這個問題我發(fā)現(xiàn)了多次,用了許多時間,還是找不到答案。(不分哪一種圖元) 回答:您進行合法性撿查了嗎?您查看了工程量代碼了嗎?還有如果是裝飾工程量不對,多半是軟件的運用不對,看看軟件運用方面的書,例如:廣聯(lián)達軟件高校教材,透過案例學(xué)平筏等等方面的書,會有很大的提高
2008-07-02 08:18:00
你這問題太籠統(tǒng),不好回答。
2008-07-02 09:59:48
我也發(fā)現(xiàn)過這種情況的,有的是因為布置有問題,查看你布置的各構(gòu)件扣減吧
2008-07-02 13:45:26
可以把圖截過來看看嗎?
2008-07-01 23:10:38
是不是哪兒定義錯了用合法性檢查看看
2008-07-01 23:16:19
點單個圖元看
2008-07-01 23:28:44
不對的你將它慢慢修改過來就行了
2008-07-01 23:40:20
你在選擇代碼上有錯誤,你只能檢查你選擇的代碼.
2008-07-01 23:41:39
圖元工程量和哪個工程量比較呢?工程量有三種:圖元工程量、定額工程量和清單工程量 注意: 1、計算模式有清單模式和定額模式 2、工程量有圖元工程量和定額工程量和清單工程量 3、圖元工程量是一般軟件根據(jù)定額和清單的計算規(guī)則計算的 4、定額工程量和清單工程量則是按照個人編輯的工程量表達式計算的
2008-07-02 00:10:50
應(yīng)該不會有問題的,你截個圖看一下。
2008-07-02 08:12:47
如果你的構(gòu)件屬性沒有問題,畫法也沒問題的話,就看你選擇的代碼有沒問題,如果都正確的話,應(yīng)該沒有問題的。
2008-07-02 08:36:39
