腿毛仙子 2023-10-31 15:11:00 | 廣東省 安裝 | 350查看 2回答
請問一下這個接地電阻值測試點是按個數(shù)計算工程量嗎?
2023-10-31 15:27:31 補(bǔ)充
還有一個問題,是套什么的定額呢?
是
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2023-10-31 15:21:03
這個清單定額
首次提交 2023-10-31 16:31:16 最近修改2023-10-31 16:32:25 (修改過1次)
防雷系統(tǒng)中,引下線在距室外地面300位置留接線板,用于測試接地電阻值。請問這個接
防雷系統(tǒng)中,引下線在距室外地面300位置留接線板,用于測試接地電阻值。請問這個接線板需要計算工程量嗎?怎么計算?從引下線位置到室外300處的長度嗎?套什么定額子母?
請教一下各位老師,從左往右的防雷引下線接地點、接地保護(hù)線引出點、接地電阻測試點需要計量計價嗎?是套哪個定額子目?新入行的新人翻了定額書都找不到。
接地電阻測試和基地裝置調(diào)試是一個東西嗎?然后斷接卡子和測端子是指的同一個東西嗎?
接地電阻測試和基地裝置調(diào)試是一個東西嗎?然后斷接卡子和測端子是指的同一個東西嗎?那么其中牽涉的工程量計算除了測試的“次”還有斷接卡子的“處”還有什么要計算的呢?
