骨頭在吃狗 2020-05-06 20:42:52 | 廣東省 安裝預算施工計價軟件GCCP安裝算量GQI | 651查看 1回答
請教一下各位防雷工程的算量問題。
請教一下各位老師,從左往右的防雷引下線接地點、接地保護線引出點、接地電阻測試點需要計量計價嗎?
是套哪個定額子目?新入行的新人翻了定額書都找不到。
答:引下線接地點這個應該是斷接卡子,需要計算
接地保護線引出點,需要計算接地母線的長度
接地電阻測試點借用斷接卡子的定額子目
2020-05-06 20:47:18
