1213 2023-10-31 14:12:48 | 四川省 土建 | 522查看 3回答
異形板陽(yáng)角附加筋怎么設(shè)置?
單構(gòu)件表格輸入
2023-10-31 14:14:14
自定義鋼筋繪制
2023-10-31 14:15:53
表格算量?jī)?nèi)加上就可以
設(shè)計(jì)給出數(shù)量和長(zhǎng)度
數(shù)一下有多少這樣的位置
2023-10-31 14:16:44
此處的陽(yáng)角需要設(shè)置陽(yáng)角加筋嗎
如圖,此處是陽(yáng)角,但是板降標(biāo)高了,板的標(biāo)高和梁的標(biāo)高不一樣,此處還需要設(shè)置陽(yáng)角加筋嗎?
請(qǐng)問(wèn)下筏板基礎(chǔ)陽(yáng)角加筋怎么布置
請(qǐng)問(wèn)各位大神,這種陽(yáng)角加筋怎么布置啊?是要數(shù)陽(yáng)角個(gè)數(shù)然后把鋼筋量算來(lái)加在筏板其他鋼筋里面嘛?
請(qǐng)問(wèn)斜板的角部附加鋼筋怎么畫(huà),可以在單構(gòu)件里面畫(huà)嗎,如果可以我怎么知道鋼筋長(zhǎng)度啊?
