圓弧 2010-06-05 10:51:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1357查看 4回答
基礎筏板和墊層中間有60mm厚的防水層?用工程量表怎么設置防水層套取定額子目?(北京地區)
編輯工程量表,添加筏板的底面代碼,防水層可以用筏板的底面積來計算
2010-06-05 10:54:57
可以用筏板的投影面積這個工程量代碼來套定額。
2010-06-05 10:54:17
你可以使用筏板的底面積代碼代替60mm厚的防水層做法,你還可以單獨的定義個防水層的墊層構件。兩者之間的區別是,軟件不考慮土方的話,可以使用代碼,你要是算土方的話,建議你使用墊層構件代替60mm防水層,這樣在算土方時,軟件會自動扣減60mm的防水層的體積。
2010-06-05 10:54:45
用筏板的底部面積代碼,這樣在有基礎梁的情況下,它會將基礎梁的側面并入計算。
2010-06-05 10:55:25
