  • 基礎防水層
    在2008圖形算量中基礎防水層怎么定義及繪圖計算。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用工程量代碼。如投影面積和側面面積等。
    算量
    2010-06-04 22:17:15
  • 在相應基礎的構件中套防水的做法,然后用工程量代碼編輯公式即可
    2010-06-04 22:33:12
  • 新建條形基礎,在【是否計算防水】,選“是”就可以
    繪圖
    2010-06-04 22:17:48
  • 現在你2008基礎構件中都有是否防水的選擇,選擇是,在基礎構件中套上防水做法,選擇防水代碼即可
    2010-06-04 22:18:13
  • 基礎防潮層和防水,都不能直接布置上去!只能利用代碼來解決
    2010-06-04 22:23:53
  • 基礎平面防水在筏板內做,直接套防水子目,在工程量表達式一欄用筏板體積除筏板厚度得到面積即是所求防水面積。
    2010-06-04 22:47:23
  • 如果是立面的就利用長度的代碼 再乘以一個高度就可以了 如果是平面就是面積的代碼
    2010-06-04 22:45:35
主站蜘蛛池模板: 上林县| 延安市| 铜陵市| 武邑县| 伊宁县| 比如县| 成安县| 泰兴市| 永定县| 卢氏县| 来安县| 衡东县| 三明市| 枣庄市| 肥城市| 德阳市| 乐昌市| 县级市| 威远县| 汝阳县| 枣强县| 防城港市| 上思县| 惠安县| 新和县| 香河县| 拜城县| 太康县| 天祝| 沙田区| 大方县| 聊城市| 稷山县| 邢台县| 安丘市| 贡觉县| 勃利县| 太保市| 梅州市| 长岭县| 庆阳市|
