913326416 2016-03-13 12:03:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1365查看 4回答
外墻防水層立面 做保溫
外墻防水層立面 做保溫 基礎(chǔ)外墻立面 先是防水 再是80mm厚巖棉保溫板 這個巖棉保溫板需要套哪些項 (包括基層處理在內(nèi)的具體做法) 請詳細(xì)圖示說明! 各位大俠幫忙給看看 謝謝 謝謝!!1
這個做法通常用于地下室外墻防水,就是直接把保溫板放在外墻防水的外側(cè),然后回填土就行了,主要作用就是保護(hù)防水層,你可以套用河北2012定額A8-265墻體保溫外墻粘貼聚苯板子目,然后把材料聚苯板換成巖棉保溫板,再按照巖棉保溫板的市場價調(diào)整材料單價就行了。希望可以幫到你
2016-03-14 08:58:35
套外墻保溫就行
2016-03-14 08:43:37
套取下列子目,根據(jù)厚度調(diào)整!
2016-03-14 14:36:40
一般施工做法為:1、混凝土墻體。2、15厚或者20厚水泥砂漿墻體找平層。3、2層3mm厚的防水層。4、20厚水泥砂漿保護(hù)層。5、聚苯板或巖棉板。
河南地區(qū)對應(yīng)套子目:1、不套子目。2、7-215 水泥砂漿墻面找平層(1:3水泥砂漿)換算為15厚。3、(1)7-126 高聚物改性瀝青防水卷材厚(冷貼)3mm立面 換算為熱熔。(2)7-126 同上換算為熱熔,同時扣除PVC卷材基層處理劑。4、7-215 水泥砂漿墻面找平層(1:3水泥砂漿)5、7-133 聚苯乙烯泡沫板保護(hù)層附墻鋪貼換算為聚苯板或巖棉板。
以上。
樓主可根據(jù)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)情況相應(yīng)調(diào)整。
2016-03-14 08:51:32
