BoBo 2023-10-29 15:49:51 | 陜西省 土建 | 317查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71962
需要看圖紙設計標注的
2023-10-29 15:51:39
陳工 鉆石專家
答題: 202101 被贊: 47595
要看設計圖才能確定的。
2023-10-29 15:52:38
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154645 被贊: 49201
肯定是要連接的
2023-10-29 15:52:56
獨行者 鉑金專家
答題: 60224 被贊: 44805
應當連接
2023-10-29 22:28:01
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14874
你好,是需要相連的,但是具體如何,需要看圖紙的具體設計的。
2023-10-29 23:30:55
車庫和主樓筏板基礎
如圖是主樓與地庫筏板相接處,但是主樓和車庫建立兩個工程,分別算量,相接處700那塊怎么處理?
筏板封邊鋼筋
主樓與地庫筏板同厚,屬于同一厚度筏板,但是分開建模是不是主樓與車庫筏板連接處不用設置封邊構造筋?墊層是不是也不用外伸?有一邊是存在封邊的,軟件怎樣處理,是通過設置封邊鋼筋計算封邊,完了按對應邊尺寸保留對應鋼筋,其余鋼筋刪除后鎖定來實現嗎
地下鋼筋含量??
本項目 住宅33層,其中裙樓1-3層為商業。地下 管溝層1.7m高,地下室4.6m高,部分與車庫相連處有5m高, 基層筏板主樓厚1.4m,車庫部分250mm.棚架400mm厚,均為雙層雙向鋼筋 有拉筋。 地下一層面積為1786.25m2. 管溝層為1.7m高,故按1/2面積計算為384m2. 地上部分為25697.48平米。 地下鋼筋總量:513t, 513t 除以1786.25+384 m2 含量高達236.4kg/m2. 我以前坐的工程類似這樣的 鋼筋含量才130.140kg/m2. 怎么這個鋼筋含量會這么大呢?對照圖紙檢查各個部位,發現 主樓筏板配筋, 地下墻配筋等都挺大的,也不知道是不是個人感覺,后附圖 大家分析下。 地上部分:1509.7t 面積25697.48m2 含量 58.7kg/m2 合計地上地下 總含量為72.6kg/m2. 以前最多算到63kg/m2. 以上數據不含樁基 ,設防烈度 8度
數據更新時間 : 2025-05-20
