流水 2013-08-11 21:16:30 | 陜西省 土建 | 1988查看 2回答
地下鋼筋含量??
本項目 住宅33層,其中裙樓1-3層為商業(yè)。地下 管溝層1.7m高,地下室4.6m高,部分與車庫相連處有5m高, 基層筏板主樓厚1.4m,車庫部分250mm.棚架400mm厚,均為雙層雙向鋼筋 有拉筋。 地下一層面積為1786.25m2. 管溝層為1.7m高,故按1/2面積計算為384m2. 地上部分為25697.48平米。 地下鋼筋總量:513t, 513t 除以1786.25+384 m2 含量高達236.4kg/m2. 我以前坐的工程類似這樣的 鋼筋含量才130.140kg/m2. 怎么這個鋼筋含量會這么大呢?對照圖紙檢查各個部位,發(fā)現(xiàn) 主樓筏板配筋, 地下墻配筋等都挺大的,也不知道是不是個人感覺,后附圖 大家分析下。 地上部分:1509.7t 面積25697.48m2 含量 58.7kg/m2 合計地上地下 總含量為72.6kg/m2. 以前最多算到63kg/m2. 以上數(shù)據(jù)不含樁基 ,設(shè)防烈度 8度
地下的鋼筋差不多有這么重的 你如果在定義鋼筋沒有錯的話 那是沒有錯的
2013-08-13 19:59:18
地下室含量兩百多,確實有點嚇人,孤陋寡聞,還沒見過。不過可能是設(shè)計的原因,你的墻的鋼筋都比較大,墻與板交接的地方還有暗梁,暗梁的鋼筋也比較大。我們?yōu)榱颂岣吖こ啼摻畹暮浚话愣紩趫D紙會審的時候提出在墻與板交接的地方設(shè)置暗梁,甲方一般都不同意的。只要你照著圖紙來的應該沒有問題的
2013-08-15 10:27:08
