realfox@126.com 2010-06-04 19:28:12 | 重慶市 其他專業 | 926查看 9回答
請問下梁鋼筋輸入有哪幾種方式,附加箍筋在什么情況下才能布置?
None
(9)
已采納軟件提供梁原位標注和梁集中標注兩種輸入方式,附加箍筋一般是在主次梁相交的情況下布置,一般是布置6根附加箍筋,附加箍筋范圍內的正常箍筋按原來標注的照設。
2010-06-04 19:52:51
有兩種方式:繪圖輸入法和單構件法。 次梁加筋在主次梁相交時,在主梁上布置。這個需要根據設計圖紙。圖紙上標識上了,就畫,沒有標識上就不畫。
2010-06-04 19:31:22
梁鋼筋輸入一般都是畫圖法,種方式1需要如下步步驟。 一、原位標注。二定義鋼筋時集中標注, 附加箍筋和吊筋還有架力筋在圖紙上有說明和標注的情況下才能布置。看一下梁說明,一般這里有這方便的信息。
2010-06-04 19:35:57
對的,三樓回答的對,有兩種輸入方法,繪圖輸入,單構件輸入.
2010-06-04 19:38:42
梁鋼筋輸入有哪2種方式1、原位標注。2、梁表格輸入,附加箍筋圖紙上有說明和標注的情況下才能布置
2010-06-04 19:30:21
附加箍筋在設計有的情況下才能布置 梁的鋼筋是先定義,然后原位標注,原位標注有兩種方法,既梁的具體位置與梁平法表格
2010-06-04 20:06:17
梁鋼筋輸入有原位標注和梁表格輸入,集中標注!!!等
2010-06-04 20:20:00
一種是畫圖輸入:定義梁構件后畫圖,然后采用梁平法表格輸入鋼筋。 另一種是單構件輸入:定義梁構件后,直接采用梁平法表格輸入鋼筋。 梁的附加鋼筋一般在主次梁相交的情況下在次梁口附加箍筋,圖紙上都有規定的。
2010-06-04 20:24:43
梁的鋼筋就是原位標注和集中標之說 就是說你的這個梁集中標注了 再原位標注 原位了里可以輸入吊筋和附加箍筋
2010-06-04 20:57:09
