sgs 2010-06-04 17:21:46 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1272查看 12回答
散水灌縫
散水灌縫按貼墻長度嗎
(12)
已采納散水灌縫按貼墻長度計算。但是定額子目中已經包括了。你查看你們的定額。
2010-06-04 17:23:21
根據定額規定,如果包含了就不用計算。若不包含,就按延長米計算,既貼墻長度、每六米一道及陽角陰角處均要設置計算。
2010-06-07 15:52:12
是的,是按貼墻長度來算的。
2010-06-04 17:22:58
散水灌縫按貼墻長度計算執行灌縫定額子目,你可以仔細看定額含量及當地定額說明,我們這里明確說明散水灌縫定額綜合了散水的橫向伸縮縫子目,貼墻的灌縫需要另外執行套定額子目
2010-06-04 17:29:54
已包括在定額中了。如是果需要計算的話,是用貼墻長度。
2010-06-04 17:22:39
散水灌縫除按貼墻長度外還應加上縱縫長度即表達式可定義如下 TQCD+(TQCD+4*散水寬度)/6*散水寬度 式中散水寬度按設計尺寸輸入 6代表按規范規定每6-12m設一縱道,其數據可按設計數據輸入
2010-06-04 17:31:57
散水清單項目的組成子目為:素土夯實、墊層、面層、伸縮縫等。散水灌縫縱向按貼墻長度計算,橫向和外墻陰陽轉角處也會有的。
2010-06-04 17:43:55
是的,按貼外墻的長度代碼來計算,還有增加直角彎處的斜向分割縫和6米一道的分割縫
2010-06-04 17:23:19
答;你可以直接利用工程量表達式進行處理,套用相應的定額子目后,你可以按TQCD+WWCD*散水寬度/水平間距,按6米,+散水寬度*1.414*斜角數量.
2010-06-04 18:04:24
散水灌縫一為貼墻長度,另一為每隔6米和拐角處設伸縮縫,套伸縮縫灌縫定額。
2010-06-04 19:45:03
組價套定額時已經含在其中,實際施工時按所選標準圖集來計算
2010-06-04 20:16:46
散水灌縫按貼墻長度嗎? 是的,還需要計算豎向伸縮縫的工程量,在我們這里的散水的工作內容 是這樣的: 工作內容: 1.清理基層、調制砂漿、刷素水泥漿、抹面、壓實;散水還包括澆搗混凝土。2.菱苦土地面。包括調制菱苦土砂漿、抹灰、壓光、打蠟等。 附注信息: 散水模板按墊層模板執行。
2010-06-04 20:36:23
