龍馬 2012-07-20 08:39:07 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1043查看 3回答
如何精確布置散水
散水因山地建筑原設計為負一層底標高為-3.3 米,而散水頂標高為-2.9米。現無法將散水畫到-2.9米的地方,只能在-3.3米處,請解答。
已采納散水目前還無法設置它的標高,它也只能是識別布置所在層的層底標高,這對計算量是不影響的。除非你是用板代替,就可以設置它的標高,但布置或許會麻煩一點,有時相鄰構件的扣減可能也會也規則不同。
2012-07-20 08:44:42
散水 繪制在哪里 不是主要問題 能夠正確計算出 工程量 就可以了??;
2012-07-20 08:47:02
你可以新建分層,修改標高試試
2012-07-20 08:50:02
