aoe2007 2010-06-04 16:26:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1346查看 3回答
2008算量中不同材質的墻體交接處加釘鋼絲網,如何出量呢?
在砌塊墻的墻體中去套取鋼絲網的做法,選擇里面的相應代碼*寬度來計算
2010-06-04 16:28:23
答;你可以利用工程量表達式進行計算,你可以按QH*QG進行計算.
2010-06-04 16:34:51
鋼絲網片長度的計算 ? 水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,是要扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 ? 豎向鋼絲網片 1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 ? 砌塊山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。 2)內外墻上的設置道數是否正確:內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。 抹灰鋼絲網片長度的計算 1.【外部墻梁鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網片長度 - 外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 2.【外部墻柱鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網片長度 - 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 3.【外部墻墻鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網片長度 - 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 4.【內部墻梁鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有梁的鋼絲網片長度 + 內墻上所有梁的鋼絲網片長度 - 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 5.【內部墻柱鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有柱的鋼絲網片長度 + 內墻上所有柱的鋼絲網片長度 - 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 6.【內部墻墻鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有墻的鋼絲網片長度 + 內墻上所有墻的鋼絲網片長度 - 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度
2010-06-04 16:39:58
