aoe2007 2010-06-08 17:38:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 792查看 7回答
2008算量中室內地坪以下的墻還用墻面用套用鋼絲網嗎?鋼絲網是用來起什么作用的呢?好像不用了
(7)
已采納一般輕體墻中才能使用,輕體墻與砼構件連接處要放鋼絲網,咱們的軟件也是這樣考慮的。
2010-06-08 21:41:48
以下肯定不用,上面的也不一定用,得看設計說明,和工程做法!
2010-06-08 17:42:49
這個網應該是為了裝飾不開裂用的
2010-06-08 17:43:44
可以不用布置,它是起到不同部位的抹灰面抗裂作用。
2010-06-08 17:42:18
鋼絲網主要用砌體墻墻抹灰用的,你沒有抹灰就不需要用了
2010-06-08 20:21:17
地下一般就是磚墻了,一般只有陶粒才用鋼絲網的,目的是抗裂
2010-06-08 21:01:38
如果外墻面貼保溫苯板等會用鋼絲網的.
2010-06-08 21:30:56
