sven 2010-06-04 15:15:12 | 浙江省 安裝算量GQI | 4006查看 3回答
同一回路中如何設置不同導線根數的計算代碼
在照明回路中,一般都是含有多種不同導線根數的情況,那么如何設置非默認導線根數的計算代碼。 例如照明回路WL1,導線為BV-2*2.5,這條回路中有穿三根線的、有穿四根線的,在安裝算量中,可以使用“回路標識識別”功能把不同導線根數的情況分別識別出來,在給他們套做法設置計算代碼時,我們可以設置“XCCD*2”,但是這時此回路的其他不同穿線根數的導管也都是乘以2的,穿三根、四根導線的如果乘以2那就顯然不對了,那么如何來設置同一回路中穿三根或四根導線根數的計算代碼? 歡迎也發現有此問題的同行一起來探討此問題。問題補充:在這里我再說明一點,在軟件中不同導管的屬性我都根據實際情況都已經設置過了,電線的數量顯示都是正確的,但是就是顯示在“工程量清單報表”中電線是不對,只能通過設置“計算代碼”來設置,如何一個回路所有的穿線根數都是一樣,就像一般的插座回路BV-3*4,我就可以再套清單做法的后面的設置代碼處設置為“XCCD*3”,這也就行了,但是一般的照明回路里面穿線的根數就不一定都是一樣的了,就像BV-2*2.5,這個回路里面 可能有穿三根線的,有穿四根線的,還有可能穿五根線的,如果統一設置成“XCCD*3”或者“XCCD*4
在照明回路中,一般都是含有多種不同導線根數的情況,那么如何設置非默認導線根數的計算代碼。 例如照明回路WL1,導線為BV-2*2.5,這條回路中有穿三根線的、有穿四根線的,在安裝算量中,可以使用“回路標識識別”功能把不同導線根數的情況分別識別出來,在給他們套做法設置計算代碼時,我們可以設置“XCCD*2”,但是這時此回路的其他不同穿線根數的導管也都是乘以2的,穿三根、四根導線的如果乘以2那就顯然不對了,那么如何來設置同一回路中穿三根或四根導線根數的計算代碼? 歡迎也發現有此問題的同行一起來探討此問題。 答:在屬性里面修改或者新建就可以了
2010-06-04 16:38:22
用戶您好,我是浙江廣聯達的客服人員,首先感謝您的提問和對我們產品的關注! 我是這樣理解您的問題的,同一個電線回路中,管道所穿的電線的根數不同,例如有BV-2*2.5,BV-3*2.5,BV4*2.5的,您目前的困惑是清單只能套一條代碼只能設置一個,不能滿足同一回路不同根數的提量要求。那么這個問題的根源就在于只能套一條清單。由此我們可以這樣處理一下:在識別回路的時候,您肯定給不同導線根數的電線導管都設置了不同的名字并且建立了構件,那么我們可以給每一個構件清單的名稱區分開來,比如說都套030212003這條清單,在工程量定義的界面,套好了清單我可以在清單的名稱前面做相應的標注,比如對于2根線的導管標注清單名稱前加上BV2*2.5,其他的以此類推,這樣不同的構件清單后邊的三位順序碼就會區分開來,就可以分別對不同的管子設置不同的代碼了,在工程量清單表中自己也能夠看的清晰,見附圖。如果要看總量就到處到excel把這些條目的清單量加起來就好了。 以上是我理解的您的問題,因為實際上導線計算總長度,定額上也不會要求工程量按照管內配線根數來區分,所以軟件沒有直接設置。如果您覺得我的回答可以解決您的問題,那么您可以采納一下我的答案,如果我沒有正確理解您的意思或者仍然不能解決您的問題,那么您可以繼續提問或者撥打服務電話56788585,最后祝您工作愉快!
2010-06-11 21:50:26
在軟件定義屬性里面可以更改,比如BV-3*4,也可以選中已識別的管線,進行更改具體如下,先選中一根需要更改的管,后選批量選擇,再點屬性進行全部更改
2010-06-04 17:43:34
廣聯達安裝算量軟件如何設置同一回路同一管子穿不同型號的線,比如同一跟管子里有2根BV2.5線+1根BVR2.5的線,應該如何設置
系統圖中同一回路的電纜有著不同回路如何設置?如電纜先電纜溝然后橋架再配管進箱,不知如何設置操作后會在報表中能體現同一回路的這個回路電纜的總長度
同一個回路的電纜在安裝算量2015中如何設置不同的敷設方式?如一個回路的電纜先地溝敷設后走橋架再穿管進配電箱。算出來后在清單里能看出這個單一回路的電纜有多長。軟件中的系統樹貌似只有一種敷設方式
GQI2018安裝算量軟件中,N1/N2回路共用一要線到配電箱,如何處理?
2022-05-29 11:10:59 補充GQI2018安裝算量軟件中,N1/N2回路共用一根線到配電箱,按回路導線布管時如何處理?
