  • 現(xiàn)在外墻貼磚一般套什么項目
    現(xiàn)在外墻貼磚一般套什么項目 內墻 1、墻體結構層 2、15厚1:3水泥砂漿找平 3、3 厚1:1水泥砂漿摻5%108膠粘貼5厚瓷磚,水泥漿勾縫 要套什么項目 遼08定額
    問題補充:為什么外墻面磚套水泥砂漿貼面磚不是很準確
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套帶有干粉粘結劑的項目 外墻做法一般是先抹灰(如果是水泥砂漿貼磚的話就不用了 定額含了)再套個干粉粘結劑貼磚的 最后應該有個保溫 現(xiàn)在水泥砂漿貼面磚的逐步被淘汰了 有機會看下現(xiàn)場就知道了
    2010-06-05 09:49:20
  • 外墻套釉面磚10mm縫隙 內墻套瓷磚墻面
    2010-06-04 15:15:09
  • 套用裝飾定額的2-88或2-89,這兩個要看設計的磚縫是多大
    2010-06-04 15:23:11
  • 套用裝飾定額的外墻貼磚定額子目。 勾縫是含在該定額項目內容里的。
    2010-06-04 15:30:25
  • 答;對于內墻面的套用定額為,貼瓷磚定額子目,在該定額子目中已經(jīng)包括基礎及粘結層,圖紙給的粘結層有801建筑膠,你需要利用標準換算,把"1:1水泥砂漿改為"摻建筑膠的素水漿".當外墻是面磚時,你的工程量表達式為"墻面塊料面積",在墻面塊料面積中包括門窗側面的面積,如按墻面抹灰面積不包括門窗側面面積的,所以不正確.
    2010-06-04 16:19:17
  • 套用裝飾裝修工程的墻柱面工程里面的鑲貼塊料面。里面有些石材可以供你選擇。從中選擇合適的定額計取
    2010-06-04 16:26:18
  • 就套用外墻瓷磚黏貼即可
    2010-06-04 20:51:02
主站蜘蛛池模板: 丰都县| 同德县| 鸡西市| 新野县| 南汇区| 云阳县| 中阳县| 来宾市| 克东县| 阳东县| 中卫市| 贡觉县| 彰化县| 永川市| 常宁市| 天峨县| 开阳县| 巴林右旗| 玉树县| 三原县| 河池市| 梨树县| 商洛市| 子长县| 乌海市| 宜州市| 合作市| 平安县| 乳源| 定襄县| 尼勒克县| 凤台县| 玛纳斯县| 青岛市| 个旧市| 万荣县| 清丰县| 沂源县| 金湖县| 皋兰县| 锦州市|
