卡布叻 2023-10-26 16:29:33 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 258查看 1回答
混凝土翻遍
這個屬于是混凝土翻遍嗎,如果是的話應該怎么創建啊
可以用自定義線、異形挑檐等定義布置
2023-10-26 16:56:34
這種混凝土翻遍是用圈梁按衛生間畫一圈嗎?混凝土翻遍不是按翻起的面積算嗎,為什么又給我240厚度?補充問題:是畫在墻里面,還是畫在墻外側?
衛生間有水區域有200高細石混凝土翻遍,我是用圈梁布置,然后以長度乘以高度以面積計算可以嗎?清單項目算是立面砂漿找平還是什么?沒有找到細石混凝土清單項目啊?
設計沒有明確翻邊的高度,只寫了防水的做法。我記得是在哪里看到過未說明的防水高度按一個數據來計算的,但是忘記在哪里看到的了,也忘記高度了。求指導。湖北地區。
