TNT 2023-03-30 23:04:09 | 湖北省 土建 | 1543查看 3回答
分量時,反坎,翻遍,圈梁有什么區(qū)別
分量時,反坎,翻遍,圈梁有什么區(qū)別,去和區(qū)分
先研究下你當?shù)氐挠嬎阋?guī)則,防水坎一般是衛(wèi)生間、屋面等,一般是素砼(沒有鋼筋),翻邊就要看具體什么部位了,雨蓬、陽臺部位的,就要看計算規(guī)則,有些是直接按照投影面積,不用單獨計算,有些超出計算定額含量的,可以再單獨計算,各地區(qū)不一樣,圈梁能替代的構建太多了。
2023-03-30 23:11:36
反坎與翻邊意思同,都是衛(wèi)生間以及有水房間按規(guī)定設置的。
圈梁就沒有泛水作用。
2023-03-31 05:52:38
反坎,一般是在板上墻下為了防水有水房間的上返破壞砌體而設置的在板上部的素砼止水帶.翻邊,一般是指屋面或樓地面防水等在地面處向上返上一定高度的,阻止外部的水分滲入墻體,圈梁是起加強整體結構強度的構造而設置,一般多布置在板下位置.
2023-03-31 07:26:35
