liuling13508335298 2010-06-04 13:59:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 7回答
在繪制板時如何繪制才最精確呢?有沒有什么簡單的方法?
None
(7)
已采納劃線布置 和畫矩形布置最精確了
2010-06-04 13:59:51
先看那層的板大部分的板厚是多少的,新建板的時候就按那個厚度,然后自動生成板,再把沒有板的地方刪掉,修改個別的板厚就可以了。
2010-06-04 14:03:04
自動布置板然后修改板厚不同的板的名稱屬性,
2010-06-04 14:00:26
你按圖紙給的尺寸 把構件建立好建對了 用哪種方法都很精確 簡單的方法 是你操作最熟練的方法 你自己嘗試著選一種
2010-06-04 14:21:46
按矩形畫法繪制比較好
2010-06-04 14:02:29
用直線畫、矩形畫或者點式畫法都行,但是一個重要原則是延伸到墻或者梁的外邊線,這樣才不會導致鋼筋量少
2010-06-04 14:01:17
自動生成比較好
2010-06-04 16:24:33
