wwwbaba1 2023-10-26 15:21:56 | 四川省 預(yù)算結(jié)算 | 484查看 1回答
施工過程量,遇到新組價,用相似清單的界定、運用。
中標(biāo)清單中有一孔排管,施工中,新增兩孔排管。
問題1.我是不是該這樣處理:參照類似清單(一孔排管),替換原組價中材料,然后清單單價變了,生成新的清單(兩孔排管),這種算漏項。
問題2:如果我這樣做,就是新組價,合同規(guī)定,新組價要下浮,但用已有清單和參照類似清單的不下浮。那我這個界定額參照類似清單還是新組價呢,要不要下浮
首先你要明確你的合同下浮是安裝費還是包括材料在內(nèi)的綜合單價下浮,如果是前者,那就相當(dāng)于不下浮,如果是后者,那就把材料×(1-合同約定下浮率)
2023-10-27 14:35:04
