邱笛 2024-06-30 15:30:12 | 四川省 土建結算審核 | 508查看 4回答
固定單價,結審單位認為單價過高想核減單價,合理嗎?
結審單位以特征描述問題:9.4項目特征描述不符、9.4,2 合同行期間,出現實際施工設計圖紙(含設計變更)與招標工程量清單任一項目的特征描述不符,且該變化引起該項目的工程造價增減變化的,應按照實際施工的項目特征重新確定相應工程量清單項目的綜合單價,計算調整的合同價款。
大樣圖和中標固定單價內組價套取定額的問題,想核減,招標圖紙和施工圖紙一致,施工單位無法修改招標清單中的項目特征,該怎么辦?
采用固定單價合同時,工程量清單項目綜合單價在約定條件內不可調整,如清單中沒有可以走設計變更簽證,列合同外清單重新組價。
2024-06-30 15:43:39
合同內單價,就算是高的離譜都不能調,合同外可以
2024-06-30 15:50:19
實際咋干的,這個審計的說法無理,現在是清單計價不是定額計價,中標是清單綜合單價與套啥定額沒有點關系,圖紙你甲方提供的,無理審計,認可回答請點贊全是免費進行的
2024-06-30 15:52:46
甲方可以(開工后立即清標,消除不平衡報價)。
到結算時,誰也扣不了(無論是審核單位、還是司法審計)
2024-06-30 17:18:43
