wenwen 2010-06-04 12:54:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 7回答
現澆板的負筋彎折長度是否另外定義
在定義現澆板的負筋時,是否需要定義彎折長度
(7)
一般都是板厚H-2*BHC
2010-06-04 13:01:19
一般不用定義彎折長度,軟件默認為板厚-2*保護層,如果你的負筋彎折長度不是默認值可以自己定義長度
2010-06-04 13:02:44
不需要,在計算設置里-板-設置
2010-06-04 13:00:15
當然啦, 一般彎鉤長度是35倍d.
2010-06-04 12:55:13
一般不需要 一般是板厚H-BHC 有特殊需要時 根據圖紙設定
2010-06-04 12:57:16
不需要手輸入的,軟件會自己計算彎長,如下圖,定義中未輸入,但是屬性中有。
2010-06-04 12:58:47
不需定義彎折長度。彎折長度為板厚-2*保護層。
2010-06-04 13:00:17
