愛睡覺的胖胖 2014-05-08 11:25:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 4回答
關(guān)于現(xiàn)澆板負筋的建立
如圖所示,是否所有長度不同的負筋和跨版受力筋均需 定義及新建?定義新建完后,是否可以用自動生成負筋?問題補充:圖紙中的支座鋼筋 是否就是廣聯(lián)達軟件中的板負筋和板受力筋(跨板受力筋)。請老師指導(dǎo)
2014-05-08 16:12:43
相應(yīng)規(guī)格和間距的鋼筋,可以定義一個構(gòu)件,然后布置時可以有屬性中輸入左或右的長度值。
2014-05-08 11:30:58
同一種鋼筋直徑間距相同的,定義成一個構(gòu)件,布置好后修改左右標注尺寸,這樣比較快。
這種比較復(fù)雜的還是自己畫比較好,像框架結(jié)構(gòu)簡單一點的可以選擇自動生成然后再修改。
2014-05-08 11:35:57
是的,全部要對照圖紙上的標注定義后畫到圖上的。
2014-05-08 11:29:52
