wwwbaba1 2023-10-26 11:49:19 | 廣東省 預(yù)算結(jié)算 | 553查看 4回答
施工過程中某個(gè)變更,在云計(jì)價(jià)軟件中,是體現(xiàn)清單工程量的差,還是只體現(xiàn)變更后圖紙量
施工過程中某個(gè)變更,有的是新組價(jià)清單,有的是原合同清單。
我應(yīng)新建一個(gè)單位工程,命名為某某變更。如果有相同合同清單的,我是輸入新圖與舊圖的量差,還是只輸入新圖工程量。
新建一個(gè)單位工程,命名為某某變更,輸入新圖與舊圖的量差
2023-10-26 11:51:40
如果你是單獨(dú)建立的單位工程,那么就是量差
2023-10-26 11:52:05
是體現(xiàn)清單工程量的差
2023-10-26 11:52:07
你好,按照變更體現(xiàn)吧。大部分都是這樣操作的。量差一般是圖紙沒有變化,因?yàn)檎袠?biāo)時(shí)工程量計(jì)算不準(zhǔn)確的按照量差記取。
2023-10-26 11:57:18
