安全員小鄭 2024-03-27 09:57:43 | 廣東省 市政預算施工計價軟件GCCP | 1759查看 2回答
小白請教關于EPC項目圖紙變更的問題
1、經歷過1個EPC項目是以白圖開工,不知道是否規范,還是要有藍圖施工圖才可以。
2、若有第一版藍圖,然后施工過程出現變更增加,若在第二版施工圖出之前有將此項變更納入圖紙,后期結算是否不再需要提供此項變更,也就是直接作廢。
3、若在第一版藍圖施工增加了A這個工程量,但過程變更要拆除A改為B,在第二版施工圖(也就是施工藍圖定稿版本)里這個部位已經為B,現場和圖紙都是B工程量,竣工圖紙不可能體現A,所以變更沒有依據沒有理由。那已經拆除的A工程量是以簽證還是繼續變更的形式申報。
您好以下意見您參考:
1、白圖和藍圖,白圖不能作為施工依據,白圖就是不過審的圖紙。所以不能作為施工依據,但是現場為了工期或其他條件,會用白圖施工的情況。
2、第一版藍圖,后第二版增加內容或者變更內容。是否需要變更,主要看合同清單,如果合同清單是以第一版施工圖出的,則需要走變更,否則結算的時候沒有對應的清單項,或對應的清單項工程量差異過大,都是不合規的。 若清單是以第二版出的,則不需要變更。
3、只要結算不能體現的,均在過程中用簽證形式執行,并做好資料歸檔備查。
2024-03-27 10:03:34
藍圖、白圖只是形式,原來是有規定必須見藍圖才可能施工,但現在這種規定變得越來越淡化。
2024-03-27 10:00:42
