禹晗晗 2010-06-03 20:35:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1669查看 5回答
墻構件如何合并
我在墻鋼筋布置中上下部分分別繪制完成 但是合并的時候遇到麻煩了 在平面內無法選取不同標高同一位置的兩道墻 在三維里面可以選擇 但是顯示“合并失敗 相接且在同一平面內的圖元可以合并” 請教大俠 這是何故 該如何處理問題補充:據09鋼筋功能介紹里面講 不同構件也可以合并 比如外墻 可以合并統一計算水平鋼筋
已采納合并的前提是構件屬性相同,且標高一致,你既然定義上下墻,就說明上下墻屬性不同,否則你就定義一道墻就是了,既然不一樣的屬性,就不可以合并的。 不能直接合并,你也不用合并,軟件會按整體計算縱向鋼筋的,你可以查看一下鋼筋編輯
2010-06-03 20:40:54
看看墻的輸入幫助,不知對你有沒有幫助: 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 版本528。。。。。。。。。。
2010-06-04 09:52:18
同名同屬性的墻在豎向兩個構件是不能合并的。在水平方向是可以合并的。
2010-06-03 21:15:55
只有名稱相同的構件才可以合并,標高不同在三維狀態下可以合并
2010-06-03 21:10:19
合并構件的前提是兩構件為同一屬性構件。不同標高的構件是不能合并的。此構件標高不同,是不能合并的。 我算過的工程目前不同的構件還是沒有能合并的了的,合并后兩個不同的構件也會變成同一個構件。
2010-06-03 20:36:52
