zh****@126.com 2009-11-16 11:11:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 3回答
剪力墻合并的問題:剪力墻畫完必須合并,我畫完梁構件的時候才想起來要合并剪力墻
但是他總是出現:不在同一圖元的構件不能合并,這是為什么?
答:合并剪力墻必須墻的屬性相同、墻的厚度相同、墻的標高相同才能合并,你再檢查一下你合并的墻是否達到以上標準。
2009-11-16 11:17:57
合并剪力墻必須墻的屬性相同、墻的厚度相同、墻的標高相同才能合并,再說了算鋼筋時剪力墻不用合并,軟件會自己計算的。
2009-11-16 12:53:22
鋼筋2009對合并功能進行了改進。對于剪力墻來說,名稱不同或不相接的墻不予合并。墻厚度不同、左邊線距離不同、標高屬性值不同均可合并。看看工程中的墻是不是沒有相交或是名稱不同吧!
2009-11-16 13:09:17
