輕松算量 2010-06-28 15:19:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 3回答
2009導柱表問題
今天我用鋼筋2009做個工程 先導入軸線都正常 但到了導柱表就發生了問題 顯示標高格式錯誤 先還以為是基礎頂面標高沒該但我該好了也一樣顯示錯誤。 我用鋼筋10.0導入又比較正常 不知道什么原因 請朋友們指點 謝謝
已采納還是柱表的標高有問題,你仔細的檢查一下在導。要是還是檢查不出來問題就直接發給當地的客服,幫你解決。
2010-06-28 15:52:57
你說的問題不明確,你是用鋼筋2009做工程。然后導入到那個軟件里了,‘用鋼筋10.0導入又比較正常 ’是有什么意思?
2010-06-28 15:45:34
答;你檢查一下你的柱構件對應列的選擇是否正確,如下圖所示:
2010-06-28 16:38:46
