LA 2023-10-23 11:40:08 | 北京市 安裝 | 272查看 2回答
Otto Apocalypse
答題: 2067 被贊: 663
如果800的比例尺沒有設置錯的話,那這圖紙都對不上了,詢問設計確認吧
2023-10-23 11:45:58
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127985 被贊: 30788
2023-10-23 11:43:01
染毒區內外風管厚度應該是多少?
人防有濾毒室(圖上左上角),圖紙說明如下:“設置在染毒區的進排風管應用3毫米厚的鋼板焊接。人防單獨的通風管采用 1毫米厚的鍍鋅鋼板制作,其它通風管與此相同。風管與設備間的連接法蘭襯以橡膠墊圈密封。風管和鋼制支吊架均按國家有關規范作除銹、內外表面刷紅丹防銹漆二道,外表面刷灰色調和漆二道。” 問題: 1、濾毒室內、外風管厚度該是多少? 我按濾毒室內3mm厚,濾毒室外1mm厚設置風管厚度對嗎?還是應該從濾毒室引出的風管,這一個回路都是3mm厚的?北京定額3mm厚人防風管都是圓管,沒有矩形管,從濾毒室引出的風管有矩形的,如果整個回路都按3mm考慮,矩形管就沒合適的定額套了。 2、3mm厚的風管是鋼板制作的,1mm厚的風管是鍍鋅鋼板制作的,鍍鋅風管還需要再刷漆嗎?詢問設計,設計居然說都刷漆。
水泥桿12m 10m土方量應該是多少呢
大海圖中垂直方向的立管長度應該是多少?那個規范上有說明啊?
此處的管徑應該是多少
老師好,請問這個應該是計算成風管還是計算成是彎頭?
數據更新時間 : 2025-05-19
