  • 畫梁的問題
    為什么會出現畫居中梁時,梁不以軸線居中呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 與梁的屬性中的軸線距梁左邊線距離有關 按默認的()來定義的在繪制時是按軸線劇中的
    梁時
    2010-06-03 15:39:58
  • 回答“為什么會出現畫居中梁時,梁不以軸線居中呢” 你好! 建議你檢查一下梁的屬性設置中“軸線距梁左邊線距離”這一項的屬性值是否修改了,一般是按默認的梁寬度的一半,如果你修改了這個屬性值,你畫的梁就不居中了。 你檢查一下,修改過來,再看看梁是否居中,已經畫上的也可以點擊菜單欄中的“屬性”按鈕,調出屬性編輯器,進行已經畫好的梁的屬性修改。
    軸線
    2010-06-03 20:41:29
  • 定義梁的時間不要修改軸線距左邊距離
    2010-06-04 06:02:11
  • 查看一下布置時,是否設置了偏心數據
    2010-06-03 16:29:17
  • 是否居中要看你的設置和畫法。 軟件默認是居中的,畫梁的時候沿軸線畫,自然就是距軸線中。
    2010-06-03 16:19:09
主站蜘蛛池模板: 耿马| 泰安市| 东乌| 沅陵县| 会宁县| 中牟县| 张家口市| 堆龙德庆县| 墨竹工卡县| 迁西县| 上栗县| 靖远县| 浪卡子县| 琼结县| 长顺县| 云林县| 崇礼县| 莎车县| 彩票| 奈曼旗| 金寨县| 信丰县| 石首市| 兰溪市| 临邑县| 固镇县| 泰州市| 黄山市| 合水县| 大足县| 罗山县| 大丰市| 垣曲县| 科尔| 屯昌县| 周口市| 怀来县| 石嘴山市| 文昌市| 襄汾县| 高台县|
