yok。 2018-03-21 15:15:51 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 2回答
梁的問題
這跟梁是變截面嗎?怎么弄在一起呀。上面是300*600的。下面是200*600的。怎么畫呀
已采納你好:下面200*600在該跨原位標(biāo)注截面中輸入。
2018-03-21 15:22:48
答;先畫直梁,統(tǒng)一寬度,然后原位標(biāo)注,修改截面寬度和偏移值的方法。
2018-03-21 15:32:15
