yuang1026 2010-06-03 14:50:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 540查看 3回答
j江蘇框架剪力墻結(jié)構(gòu)腳手架
地下1層地上24層框剪結(jié)構(gòu),層高2.8m,內(nèi)外墻體均一部分磚砌,一部分剪力墻,墻體腳手架怎么計算?03計價里有砌墻腳手,那么,砼墻3.6m以下的腳手架怎么算?
已采納答;如果有綜合腳手架時,你可以按綜合腳手架進(jìn)行計算,當(dāng)沒有綜合腳手架時,你可以按單項腳手架進(jìn)行計算,砌體墻和砼墻構(gòu)件在3.6米以下時,內(nèi)墻構(gòu)件按里腳手架計算,當(dāng)超過3.6米時,你可以按外墻單排進(jìn)行計算,但需增加滿堂裝飾腳手架.
2010-06-03 14:58:47
整體套綜合腳手架就都包含了
2010-06-03 14:56:21
外腳手架按外墻外邊線計算 內(nèi)墻砌筑按砌體長度乘以砌體高度計算 抹灰按整個墻面長度乘以室內(nèi)高度計算的
2010-06-03 15:13:35
