  • 裝飾工程套垂直運輸
    浙江省裝飾工程的垂直運輸如何記取的,還有腳手架。謝謝
  • 各地區定額計算規則不同,你認真學習一下定額計算規則就好了,里面說的很詳細。
    2010-06-03 14:34:54
  • 工程的垂直運輸,按建筑面積計取,分別不同高度套相應的定額子目。腳手架如果不能利用原砌筑的腳手架時,高度超過3.6米裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數。 裝飾腳手架按裝飾的結構面垂直投影面積不扣除門窗洞口面積)計算。3.6米以下的內墻裝飾不計算裝飾腳手架。 室內天棚裝飾局設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61--5.2之間時,計算基本層。超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米不計,增加的層數按下式計算:滿堂腳手架增加層=【室內凈高度-5.2】/1.2。 計算室內凈面積時,不扣除柱、垛所占面積。 已經計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不在計 算墻面裝飾腳手架。 滿堂腳手架和單項腳手架的區分---前者是整個室內滿搭,后者是只在墻面搭設。
    2010-06-03 14:39:50
  • 如果在結構中已經計取,在裝修就不再計取,但是如果是二次裝修,并且在施工主體時不是同一家施工單位,那么就要重新計取腳手架,裝修如果是外墻就要計算外墻雙排腳手架,如果是內墻和天棚就要計取滿堂腳手架定額,垂直運輸費不再計取
    2010-06-03 15:10:33
  • 裝飾工程的垂直運輸費和腳手架按當地的定額規則來計算,各地的計算規則可能不同,所以你最好是查看一下當地的定額計算規則。
    2010-06-10 08:56:56
主站蜘蛛池模板: 巴塘县| 双流县| 禹州市| 科尔| 简阳市| 繁峙县| 扶风县| 如皋市| 玉树县| 胶州市| 延边| 玉田县| 台东县| 明星| 汉源县| 惠水县| 仲巴县| 敦煌市| 葫芦岛市| 松阳县| 铁力市| 长宁区| 鄱阳县| 宣城市| 开化县| 临江市| 西贡区| 哈尔滨市| 赣榆县| 乌鲁木齐市| 砚山县| 丰顺县| 临清市| 鞍山市| 都兰县| 井冈山市| 本溪市| 桂林市| 宁津县| 兴化市| 龙陵县|
